Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacja solarna"
Automatyka kotłów co
Automatyka kotłów coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważny » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-03]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Elektryczne piece akumulacyjne
Elektryczne piece akumulacyjneNowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecami akumulacyjnymi, to jedno z alternatywnych rozwiązań ogrzewania naszych domów, tam gdzie nie doprowadzono sieci gazowej albo ciepłownic » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-12]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody w układzie grzewczym coJakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła woda powoduje głównie korozję powierzchni rur i urządzeń oraz jej zakamienianie. Może doprowadzić do uszkodzenia lub nawet zn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-20]
Ciepło prosto z otoczenia [Informacja prasowa]
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepł » ...więcej [2008-05-26]
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość kotła c.o. zależy w dużej mierze od szczelności instalacji. Bezpośredni wpływ na szczel » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-09-04]
Zatrzaśnij, podłącz i… ogrzej się! [Informacja prasowa]
Zatrzaśnij, podłącz i… ogrzej się! Devi wprowadza na polski rynek innowacyjne maty grzejne Devidry™ umożliwiające błyskawiczny i suchy (bez użycia zaprawy) montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego. » ...więcej [2010-01-12]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp [Informacja prasowa]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, » ...więcej [2010-02-04]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
